sdlzkw007
第1楼2020/04/16
这个时间差不能简单认为保留时间提前,可能是随机性飘移。逻辑上洗脱体积不变的话,需要更多的时间才能满足(部分流量泄露了),保留时间后移比较合乎逻辑。
lijing320323
第2楼2020/04/16
重新做一遍
hejiahuan
第3楼2020/04/16
拧紧前后的定性重复性有没有试过,能上个比对图不?
通标小菜鸟
第4楼2020/04/17
我是这样理解的,流动相走样时柱子流量在某段采集时间内是定好的,假如漏液了,那么势必仪器传感器检测到内部压力下降,为了维持原来设置的压力值,就需要增加一点点流速,仪器上显示的流速值其实是通过传感器压力及一些参数计算出来的,流速提高了那么一丢丢自然出峰时间就提前了
hujiangtao
第5楼2020/04/17
0.03分钟对于UPLC来说也不能算是保留时间漂移了吧,漏液会导致压力降低,目标物响应降低,在液质上尤为明显
moviehua
第6楼2020/04/17
漏液的位置是哪里?
气相液相专家
第7楼2020/04/21
胡说八道,哪来设置好的压力值
