原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/06/03
石墨炉进样好坏是影响石墨炉结果好坏的一个重要原因,因为石墨炉的取样量一般在20ul左右,一点点的损失可能会导致错误结果。 个人经验认为从以下几点注意: 注意进样针的清洗,如果是进样针沾污可能导致液体因为分子张力直接沿着进样针向上走,不能全部加入到管中。 注意因为石墨管进样空大小改变,随着加热次数增加,会有积碳在进样孔结块,导致孔变小,导致样品加入时不能加入到管壁外面,甚至可能会出现进样针插不进管子。 每次装卸石墨管都应该重新做标系,因为进样位置在石墨管中的变化,会导致信号改变。
