原子吸收光谱(AAS)
zxg0518
第1楼2010/06/02
铅不太稳定啊
chemistryren
第2楼2010/06/03
土壤中铅含量低,一般用石墨炉测定.
chenyqswu
第3楼2010/06/03
应该是含量太低了,石墨炉试试!
qiufenyunya
第4楼2010/06/05
土壤中铅的微波消解
lzhm928513
第5楼2010/06/08
是不是含量太低了,超出了火焰法的线性范围了。用石墨炉看看
zhwaisw
第6楼2010/06/09
楼上几位说的都有可能,还有就是前处理不好,使样品中的铅流失,也会测不出数据。铅本来就有很强的吸附性,一个环节出问题,就测不出来了。
xuyong4555
第7楼2010/06/12
楼上各位都说得相当有道理啊
第8楼2010/06/12
铅的含量本来就很低,所以样品要处理好啊
仪通仪器
第9楼2010/06/12
用火焰氢化物发生器0.1-10PPM,间歇式氢化物1-20PPB
rimansns
第10楼2010/06/13
火焰法测铅灵敏度就差,正常土壤中铅含量不高,称样量,定容体积等控制不好很有可能检不出。还有铅不稳定,样品处理时,温度不能超过600度。
