扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2010/06/02
图上没有标尺,我现在看到的图像肯定不止2万倍。没有标尺也不能计算。是不是象散,你调聚焦时如果图像流动就有象散,否则没有象散。我看不是象散。是图像的分辨率设置的太低。你这张图的像素是700×431。
linzq
第2楼2010/06/03
找一个干净的烘箱80度烘烤4小时以后再拍吧。图片有点抖动是溶剂被电子书轰出来的原因。
ventyxu
第3楼2010/06/03
有没有像散你聚焦的过程中就能发现,如果在聚焦的过程中发现影像有变形或拉伸,说明图像有像散需要修正。
fly-fall
第4楼2010/06/03
楼上的帅哥知道这是什么东西吗?不然又怎么能断定不只2万倍呢...
dinel2004
第5楼2010/06/03
谢谢专家的回答.请问一般2-3万倍图象的分辨率应设置为多少呢?
第6楼2010/06/04
上面的两张图左边2万倍,右边1万倍,两张图的大小一样,像素数一样350×215。左边一张要显得更模糊些。当提高放大倍数时要适当提高解析度。
第7楼2010/06/04
两张图尺寸一样,左边一张20000倍,右边一张10000倍。两张图的解析度一样350×215。左边一张要显得更模糊些。放大倍数提高了,要适当提高解析度。
第8楼2010/06/07
清洗物镜光阑,重新制样后的SE,可能是光阑有些脏.
maxin2009
第9楼2010/06/22
聚焦就是为了消除图像边沿的“虚影”,没有象散的话,你在聚焦时,图像的”虚影“会 “同心”变化,有象散的话,聚焦时图像的“虚影”会按照象散的方向倾斜,通过这种方法可以确认是否有象散,当然了,你得在拍片的过程中确认。
hitachi-demo
第10楼2010/07/16
没有像散,而是您电镜外来干扰太严重,有可能是电源与其他大型仪器接一块了,也可能是地线干扰。
