求助:扫描电镜二次电子图像出现横条纹是什么原因
  • littlefat2
    2016/03/01
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我使用的是泰思肯扫描电镜,之前使用一直正常,后来灯丝烧断,中间大概隔了一个半月没使,最近换上新的灯丝后,发现二次电子图上出现很多黑白相间的横条纹(如下图)
    但当扫描速度为6及以上时就没有这种现象,速度为5及以下时非常明显,背散射图片一切正常。
    恳请各位高人指点以下,不胜感激
  • isomer
    第1楼2016/03/01
    您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到SEM版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • 小M
    第2楼2016/03/02
    电路板问题?
    扫描速度1和6哪个快?
  • 小M
    第3楼2016/03/02
    有点像放电,可以考虑接地原因
  • littlefat2
    第4楼2016/03/02
    扫描速度1快,扫描速度值越大,扫描越慢,图像质量相对来说会好一些
  • huwang251
    第5楼2016/03/02
    不像放电。如果是接地问题的话,图像会飘动
  • avih1981
    第6楼2016/03/03
    四楼观点相同
  • littlefat2
    第7楼2016/03/03
    已经维修好,谢谢各位高人的指点。背散射电子图像也有相关问题,只是很轻微当时没看出来。今天工程师过来看了一下,还是接地的问题。
  • UNM
    第8楼2016/04/10
    接地的问题?
    又是一个经验。
  • 驰奔仪器
    第11楼2017/11/10
    应该不是样品台接地问题,
    控制板地线接触不良,
  • Insp_0bf0955b
    第12楼2019/05/09
    你好 能简单说下 接地怎么解决的吗
