微波消解
allensc
第1楼2010/06/04
你都用的什么试剂?
steinbeck_s
第2楼2010/06/14
高硅铝合金不能被氢氟酸以外的酸消解完全,主要是硅不能完全溶于酸,增加硝酸的比例会改善回收率,但也不能彻底解决,尤其是7%左右的。可以碱溶酸化,或者不测硅时过滤掉
被弃的宠儿
第3楼2010/06/15
是啊 一般这种材料会选择碱溶的方式的。
liaoxiaozi
第4楼2010/06/17
硝酸和氢氟酸 溶解即可
zhm0046
第5楼2010/07/02
加氢氟酸可以溶的,再加硼酸中和
sineo_tech
第6楼2010/07/05
硅含量大于3%以上时,先进行碱融处理,然后在80℃左右进行酸化,效果比较理想。但含钙高时,效果比较差,还不如直接酸消化再过滤好了。
jskq1
第7楼2010/07/06
温度设个240度,压力弄大点,应该可以的
Chris_ZPL
第8楼2010/07/16
黑色悬浮物可能是含有碳的成分!如果含有碳的话,那就不太好消解了。
回头无岸
第9楼2010/12/24
酸容的话就算分解完全也很容易给挥发的啊
白纸画卷丶
第10楼2016/09/09
不好意思啊楼主,看完帖子点了赞之后,因为在车上手一抖又点了拍砖。。。取消不掉。。我去
