【讨论】库仑法测试1%以上水分的样品
电化学综合讨论
  • 各位好,有使用库伦法水分仪测试1%以上水分含量样品的吗,比如2%?得到的结果可信吗?
  • benny8254
    第1楼2010/06/03
    可信,100%的水都测过!
  • yinwolf
    第2楼2010/06/06
    测出来的准确度是不高的,具体看结果是报什么方法了,像ASTM E1064只适合报<2%
  • 才智创富
    第3楼2010/06/11
    可信,进样少一点,免得等太久
  • wywywywywywy
    第4楼2010/06/28
    应该用容量法。
  • quentinqian
    第5楼2010/06/29
    1%以上最好用容量法。
  • lucywen
    第6楼2010/07/06
    德国aboni塑胶酯粒含水量测定仪- 简单且精确的微水含量分析仪
    FMX HydroTracer 是一台精确的仪器,它能够测量固体样品中水分的绝对含量。较大的样 品重量与较
    高的解析度搭配独特的测量与计算方法,使得低至几 ppm 的水分含量也能被侦测 出来。大小不一的粉末,
    颗粒和高沸点的液体都能侦测,甚至热塑性泡沫塑料的水分,在装 入体积 50 毫升后也能测出。水分含量
    在塑胶加工变形时,往往决定了产品的品质。
    在测量之前,仪器本身并不需要校正。除了箱体的某些零件外,仪器是以耐用的铝合金 与不锈钢打造而
    成,以降低重量及增加坚固度。 HydroTracer 因为这些优点加上紧凑的设计, 被推荐为实验室、工厂与移
    动型的最佳检测仪器
    侦测原理
    样品秤重后装入样品盘中,样品盘本身是HydroTracer 中反应器的一部份,加热器加热样品到设定的温度后,
    蒸发出来的水分与粉末状的试药(氢化钙)反应生成氢气。由化学反应式可得知水含量与氢气含量成正比,所
    以测量反应器中氢气的浓度就可得知水分含量。加上感测器可测得压力与温度计算出大气湿度,并将其从水分
    含量中扣除后,水分含量可非常精确的计算出来。
  • lucywen
    第7楼2010/07/06
    欢迎来样检测,
    Tel:0769-22347585
    mail:lucy_wen82@163.com
  • lucywen
    第8楼2010/07/06
    如何快速准确地测定塑胶颗粒的水分含量
    水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的加工工艺、
    产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量
    过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,
    如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低等。因
    此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。
    目前,塑料行业中水分含量测定的参考方法是卡尔费休滴定法,这是一种
    用于测定样品水分含量的通用滴定方法。 为了获得准确、 可靠的测定结果,
    需要配备专业技能的化验分析人员,需要专用高纯气体,加热炉及事先测
    试样品工作准备。不同人员及测量步骤容易发生测量误差。仪器不便于携
    带及现场测量。不能自动记录每次实验结果,测试消耗品大,实验成本高
    而热失重测量法方法简单, 通过测量加热前后重量变化换算出水份含量。
    他不是单独测量水份损失, 是在其加热过程中材料分解气体等也计算在
    内. 准确度, 精确度低, 只能测量水份含量大(高于 0.1%)的样品.测
    试样品消耗量大. 专用红外天平测量温度不够高, 不足以使某些塑料粒
    料内部中的水份析出。 FMX 氢化反应方法本方法可以替代传统的卡尔费
    休方法测量塑胶水份,专用固体,粉沫,薄膜样品测试方法. 通过加热使
    样品内部析出水份同反应剂反应产生氢气, 测出的氢气含量与水份含量
    成正比. 而不受其它气体成份影响. 准确度, 精密度高. 操作简单
    方便, 不需专用技能实验室分析人员. 便于携带现场工作. 计算机自
    动记录存储结果, 直接显示水份含量. 成本很低的安全反应试剂, 测
    试成本低
  • liaohw
    第9楼2010/07/25
    不建意用,建意用容量法测.
  • yalau
    第10楼2010/08/02
    同上,含水量较大时建议使用容量法的水分测定仪
    wywywywywywy(wywywywywywy) 发表:应该用容量法。
