实验室认可/资质认定
第1楼2005/10/24
不能直接使用原始记录,你必须要相应的记录,ICP打印的需要根据样号裁剪粘贴到原始记录上,还有相应的仪器编号、依据标准、测定元素、主要条件等,你的原始记录还应该有报出结果啊,一般来说,ICP打印的数据应该比报出结果多一位有效数字的!
第2楼2005/10/24
不同的单位或系统有不同的规定和要求。比如我是环境监测系统的,我们有专门的数据记录要求,我们都按它的规定来写数据,便于统一管理。你可以问问你的老同事有关这方面的问题。
第3楼2005/10/24
不能直接使用原始记录,你必须要相应的记录,ICP打印的需要根据样号裁剪粘贴到原始记录上,还有相应的仪器编号、依据标准、测定元素、主要条件等,你的原始记录还应该有报出结果啊,一般来说,ICP打印的数据应该比报出结果多一位有效数字的![/quote]原始记录还应该有报出结果啊,ICP打印的数据应该比报出结果多一位有效数字的!那么正式报告不是还要在原始记录的基础上修约吗,两步修约是不行的啊。
第4楼2005/10/24
仪器编号、依据标准、测定元素、主要条件 我在原始记录单上都有,你是剪下来粘在原始记录单上,我是直接附在后面的。感觉区别也不是很大啊。然后出去的正式报告的数据是修约过的
第5楼2005/10/24
如果是注明见附件的话,只要是附件上面有记录人和复核人及审核人的签名和日期就可以做为原始记录的一部分,不用剪切下来的.就如附上检测图谱一样.
第6楼2005/10/24
一般检测仪器直接出来的结果至多有个检测人员(英文),如检测图谱,要其它签名只有手签。但这在原始记录单上有复核人及日期一栏的。
第7楼2005/10/24
图谱两个人签字就可以了,但原始记录目前还要手写吧,而且一般的仪器图谱不是谁都能看懂的
第8楼2005/10/24
ICP的数据输出是原始数据不必再修约,只是报出结果修约,修约的结果要和技术规范的数据对齐,
第9楼2005/10/24
不同行业有不同的填写要求,但修约是必须的,没必要都照抄上去。
第10楼2005/10/25
我们单位是在出示报告单时后面付原始记录,在报告单计算时按原始记录的数具进行填写,最后的计算结果进行修约。
