原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/10/24
1、应该使用背景校正,因为即使样品的集体很简单,有些改进剂的加入,可能会使背景吸收增大。2、0.33肯定太高了,尽量用正规厂家生产的优级纯试剂。3、太高了,检查试剂。
第2楼2005/10/24
空白太高,我的都是0.003多挑好点的厂家买试剂吧!
第3楼2005/10/24
我用磷酸二氢氨和硝酸镁做改进剂,加1%的HNO3测量Pb(石墨法)空白校正,0,10,20,30,40不用扣背景可以做出来吗?(我原来不用扣背景做还可以,现在就做的不成线性或线性差,而且吸光度拉不开距离.2:我现在测的磷酸二氢氨溶液为0.33是否正常(水为0,硝酸镁也为0)?3:我用灰化800,原子化1400做的空白为0.012, 和灰化500原子化1800 做的空白为0.300,这个是不是可 以说空白太高了还是? (用的是横向石墨管)
第4楼2005/10/24
空白都那么高,当然吸光度拉不开了只有使用背景校正时背景才高么?你用什么方式扣背景?
第5楼2005/10/24
请教楼主一下,用的是什么石墨管,如果象这样用1%硝酸做溶剂可以用多少次
