原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/10/24
这跟零点漂移有关,空白校正应该是消除零点漂移的影响的。
第2楼2005/10/24
空白是纯水中加与处理样品所加的相同量试剂,如不加就为纯水,纯水中有可能产生吸光度,扣除空白有两个功能:1是扣除空白和纯水产生吸光度2 吸光度回零,石墨炉需单独测量空白值。
第3楼2005/10/24
我要测定蒸馏水中的钙镁含量,我用什么作空白呢?
第4楼2005/10/26
有难度哦!不过不是问题。
第5楼2005/10/26
我有两个方法可以消除测蒸馏水中钙镁时的空白问题。1 做好标准曲线2 用离子水各位可以一试。
第6楼2007/06/04
石墨炉自动稀释后产生标线,空白是怎么处理的?
