【求助】关于石墨炉重现性的求助
  • 初学者&九点虎
    2010/06/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近做石墨炉做Cr,重现性一直不好,也不知道为什么?
    最了很多工作
    换进样针
    换石墨管
    调进样位置
    可是重现性一直不好,为啥
    还有啥地方可以优化啊
  • rome
    第1楼2010/06/03
    既然想提高重现性,可以考虑测样次数增加,慢速的溶液吸取和注射,想法提高信号值(比如增加进样量,用较小的灯电流,),充分考虑用基体改进剂 有必要时用混合改进剂。以上是我能想到的办法。还有更换你的石墨管,别到寿命了也舍不得换请参考。
  • 夜市
    第2楼2010/06/04
    确保前处理完全,在此基础上选择合适的基体改进剂,做灰化原子化温度优化
  • chenyqswu
    第3楼2010/06/06
    我测的土壤中的Cr含量在40mg/kg,这也没个标准评价这含量是高还是低啊?
  • 天涯就是天地
    第4楼2010/06/06
    可能楼主的光路有点问题了,我们单位的那台仪器刚刚出现类似的问题。
  • chemistryren
    第5楼2010/06/07
    虽然调节了,但估计进样系统还是没有调好.
  • chemistryren
    第6楼2010/06/07
    GB15618-1995中有标准限值的.这个浓度水平已低于自然背景,不高.
    chenyqswu(chenyqswu) 发表:我测的土壤中的Cr含量在40mg/kg,这也没个标准评价这含量是高还是低啊?
