【求助】请教高手,空心阴极灯点亮了,但是能量为零,可能什么原因呀?
  • majachrist
    2010/06/04
原子吸收光谱(AAS)
  • 我是新手,原子吸收做得不多,昨天刚刚用火焰法测了铜,开机关机和操作过程没有什么异常。今天再开机,所有的灯都是可以点亮,但是能量显示为零!!这到底是什么原因呀??焦头烂额中~~~~~~
    我们用的是PE的AA300,老爷机了,但是从来没出现过这样的问题,请教各位高人,给指条明路吧!!先谢谢大家了~~~~~~
  • 夕阳
    第1楼2010/06/04
    看看是否有异物挡住光路了?
  • chemistryren
    第2楼2010/06/04
    能量为0的话基本是光路上有挡光物体了..否则不太可能是0的.或者入射夹缝被关了..
  • Harvey
    第4楼2010/06/04
    检查一下是不是有什么东西挡住了
  • pfz1985
    第5楼2010/06/04
    机器连接有问题,重启下
  • coffee8
    第6楼2010/06/04
    能量为零,有可能是通讯有问题,老爷机在通讯方面可能比较迟钝吧!
    重启一下试试,或许会好的
  • ldgfive
    第7楼2010/06/04
    应助工程师
    有可能是光路挡光
  • jmcdcjyk
    第8楼2010/06/04
    检查光路,对焦。
  • qiufenyunya
    第9楼2010/06/05
    光路被挡了,检查一下
