原子吸收光谱(AAS)
小古
第1楼2006/03/24
不知道你具体的是什么样品。 不过可以试试下面的方法:用你的标准系列的一个浓度同样做前处理,看看是什么结果。
wuanfeng
第2楼2006/03/24
我做的是茶叶标准物质,我前后两次消化都是低1/3左右,感觉标准溶液配错的可能性也不大,不知是不是有什么东西干扰.
东北虎
第3楼2006/03/25
1、消解不完全2、样品空白污染3、标准溶液有问题4、仪器条件没有优化请一一排除。
第4楼2006/03/25
如果上述全部排除,请选择数学校正
fragrant_fly
第5楼2006/03/25
我在做茶干标准品时也遇到相似的问题但是我觉得消化不完全、应该不是主要原因,因为其他元素都是好的,唯独Fe明显偏小,其他三个原因就更不可能了还有一点就是如果是用完全相同的方法和步骤做其他的标准品,比如说奶粉,或者说是液体的混标就一切正常所以我怀疑是有其他元素的干扰造成的,因为茶干标准品本身含有多种元素,并且每种元素含量都不低,不过我只是怀疑而已,不是很确定,如果有高人指点一下我十分感谢
