1818 2010/06/04
[quote]原文由 [b]草鸟の上路(hbnu1025)[/b] 发表: 该化合物有以下性质: 1.物质在甲醇和水中易坏,能否换成乙醇做流动相 2.该物质容易被氧化,在TLC过程就能变坏,碱性条 件下加速变质,生成TLC上面的点,(如附件图)有没有较好的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]条件 3.以前[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]条件是甲醇和三氟乙酸水溶液,结果纯度只能测到80%左右,有一个很大宽峰,杂质,应该是产物变坏。 4.核磁和质谱都很纯,有没有其他的方式表征纯度 分子结构如下: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191654_640021_1923809_3.jpg[/img] 板如下:二氯甲烷:乙醇=5:1(展开剂),下面主点是产物,上面的是杂质(疑是氧化变坏的) [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201006041544295016_01_1923809_3.jpg[/img] 凡参与讨论者都有金币,意见较好的给予重谢,谢谢各位网友! 如果200金币不够用,再请版主额外从本处转金币重谢。。 希望大家积极参与。。[/quote] 1、当然可以换成乙醇作流动相啊,有些品种的流动相就是用乙醇啊!!不过乙醇一定要用色谱级的! 2、如果你的样品容易氧化,那你可以尝试在酸性条件下啊! 3、应该是太酸了,改用冰醋酸可能会好些!!
lijin79833313 2010/06/04
该物质为5,6-二羟基吲哚溴酸盐,个人感觉该物质被氧化的可能性不大,测定过程中分解,可能跟溶剂及流动相的PH值关系较大,该物质为盐,用C18进行分离的话,必须使该物质电离,否则不保留,因此,流动相的PH值可能要低一些,但PH太低可能导致了样品的分解,楼主正好提到了三氟乙酸,酸性很强,可以尝试用三氟乙酸调不同的PH进行实验,范围不要太宽,很可能,样品只适合较窄的PH范围,如果正跟PH有关,流动相里最好加上缓冲盐。
青橙 2010/06/09
我觉得这种物质极性很强,可以用离子对试剂试试
初晶古恒 2010/06/10
这个物质应该是用“硅胶柱+反相”来进行分离。封端的C18保留很弱,未封端的又峰形很差劲。还有pH调节很重要,最好是在不同pH值条件下查看该物质的紫外吸收图谱有没有明显的变化。 另外:纯度你一定要用2种不同原理的方法证明其纯度才可以,可以考虑熔点法、元素分析等等来考察其纯度。
有水有渝 2010/07/01
1、流动相选酸性没错,这个物质已成盐稳定性已大大提高。如果易氧化可以加入抗坏血酸,以外标法定量。 2、这个可能极性有点强,甲醇与乙醇的性质差不多,我觉得流动相没有必要改成乙醇,操作中可以避光操作,参考儿茶酚类物质的分析。 3、可以考虑一下能不能用化学滴定法测含量,配合[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]检测杂质。
1818
第1楼2010/06/04
