阿du
第1楼2009/01/15
在短信里和你说了,跟正常的压力比较一下,测试样品保留时间比较一下,看看有多大区别。一般的这样冲洗就可以了。
judyyang
第2楼2009/01/16
谢谢!可是冲了两天后,压力只降到了19MPa。而正常时是15 ,16 MPa左右啊!怎么才能让压力再降下来呢
happyzrc
第3楼2009/03/07
24MPa??你也不怕吧你柱子给弄坏了!柱子最大承压18MPa,出去柱前压,不敢想象啊
53852117
第4楼2009/03/14
把里面被吸出来的东西冲出来就可以了
第5楼2009/03/28
换个新的比较一下。不行就该换了。
