fushion
第5楼2010/06/13
根据国标具体试验方法,确定所需要的参数:最大力 /抗拉强度、延伸率等,根据试样断裂的最大力确定试验机的量程,例如最大力为176KN,那么选取试验机应为200KN的。30吨一下的可用电子万能试验机,30吨以上的建议用液压的,再根据资金预算,确定买数显的还是微机控制的(电子万能试验机),微机屏显还是电液伺服的(液压万能试验机)。根据试样类型选则或定做合适的夹具,夹具很重要;做冲击的话应该还需要拉床和夏比投影仪,操作员是女孩子的话建议配电动拉床,刀口分U和V两种;低温冲击的话还需要低温仪,低温分空气压缩制冷和半导体制冷两种。试验机精度分1级和0.5级,一般一级即可。
