透射电镜(TEM)
jem-2010
第1楼2010/06/06
你可以找一下以前的帖子,应该有个这样的帖子的
CFI
第2楼2010/06/06
如果有系列倾转的kikuchi lines ,可以确定其对称性,结构就比较容易确定。然后根据到空间的信息确定晶胞参数
蓝莓口香糖
第3楼2010/06/06
不一定。随便三张电子衍射是不行的。要得到足够的消光条件,这能把范围缩小到一些可能的空间群。然后可以用会聚束衍射确定点群。这就能把最终的空间群找到了。也可以只用会聚束衍射把所有对称元素找出来。具体操作方法查书吧,有点繁琐。但是只靠选区电子衍射是不太可能确定结构的。
xiong
第4楼2010/06/12
只有三张图的话重构的晶胞参数可信度不太高,重构出来的也只是点阵。对于你这种成分未知结构未知的,建议先打个能谱,看看类似结构的物质分析
