气体检测
第1楼2005/10/24
红外光谱仪也可以吧还有烟气测试仪
第3楼2005/11/04
我们用的是最简单的碘量法,也就是滴定法
第4楼2005/11/15
我们用的是KM900烟气分析仪
第5楼2006/01/08
方法有很多,红外、紫外、电化学,还有激光法,等等!关键看用在什么场合,干什么用
第6楼2006/01/10
红外线气体分析义也可以
第7楼2006/01/11
要看你样品的情况了用GC法比较简单
第9楼2006/03/23
有很多种办法,如果你想在线检测那么NDIR红外非分散直接抽取法和紫外荧光法都可以,如果想便携式抽取那么又很多方法均可得到比较好的效果。
第10楼2006/04/01
连续在线测量最好用红外,不过烟气降温而又不能让SO2与冷凝出的水分发生反应消耗是个难题。哪位有好的预处理方法?
第13楼2006/04/01
先用溶液吸收后也可用分光光度法测定,具体记得不太清楚了,可查环境监测类的书。
第15楼2006/04/03
烟气中的SO2的浓度相对比较高,如果是在线测量,建议用红外NDIR法和紫外法,如果便携式那最好用电化学法和红外法,相对比较便宜,当然光谱法和色谱法都可以完成这样的工作,但是光谱和色谱都是用来测微量气体的,用在这里不太合适.
