气体检测
老兵
第1楼2018/09/12
为选嘴进行预测流速测试时,可通过观察试采滤筒中的尘粒、移动采样的采样点和累积采样量来估算采样时间;针对初次测试建议采样时间长些,如不少于1立方米,以保证采样滤筒能有足够的增重;对于原先已测过的固定源,可以根据原测值酌情调整采样时间和采样体积。 关于平行样不是每个监测断面等时间间隔的3次或4次采样每次都要采平行样,每个样品相当于每个监测断面,3次或4次采样中有一次采平行样即可。 有关问题欢迎到“气体分析”版面讨论。
yjg1
第2楼2018/09/13
就是说,在同一断面,等时间间隔采的3~4个样品不是平行,是3~4个样品,如果要采平行是按照同步双样来采集
第3楼2018/09/13
等时间间隔采的3~4个样品是重复测定,采平行样需同步双枪采集双样,这对于排气筒较小或同一等圆环面积流速差异大的测孔来说是难以操作的,这是标准土里理论与实际可操作性的问题,没办法得这么做。
Insm_9cdcde31
第4楼2018/09/13
我们一般就采集一个样,要求一个立方以上,采样时间45min以上但不超过1h。
第5楼2018/10/10
就是说一个断面只采集一个样品就可以了,而不需要3~4个样。
baifcu3
第6楼2020/11/07
低浓度颗粒物是工况体积要达到1000L,不是标况体积吗
abu80
第7楼2021/09/15
那HJ836-2017中的7.3.5:”采样步骤参见GB16157中的采样步骤的要求“,这句话怎么理解呢?
Ins_3b89e52d
第8楼2023/04/18
要是流速小,你采1个小时也达不到1m3,除非你是恒流采样,等速采样达不到
Insm_e610c81b
第9楼2023/04/19
肯定的 现在的仪器单次采样时长也就90分钟左右 当流速再2.0~2.5的时候 采样时长可能都需要70分钟以上 如果流速低于2的时候 可能采满90分钟也达不到1m3 而且有的工况即使采满90分钟 采气量满足不了1m3 增重也达不到1mg 那这个样也就只能作废了
孙二悔
第10楼2023/06/14
老兵我想问哈,就是不是锅炉的颗粒物,平时其他的自行监测能否连续测一个小时,只取一个样进行评价。我们负责人说,不管什么检测都是采3次(就是采满3个1立方, 是否必须要取3个样吗?
