zwyu
第2楼2010/06/06
不该自己乱调的,问专家前,先自学下:
1 仪器光学系统的原理
721分光光度计是用钨丝白炽灯做光源,采用30度
棱镜自准式光路,单光束方法来进行测量分析的
仪器,其测量波长范围为360nm一800nm。其光学系
统工作原理为:由光源钨灯发出的连续辐射光线。经
聚光透镜会聚后,再经过平面镜反射至入射狭缝,然
后进入单色器内,由于入射狭缝位于球面准直镜的
焦平面上,当入射光线经准直镜反射后,就以一束平
行光射向棱镜,光线在棱镜中色散、反射后按原光路
返回(当入射角在最小偏向角时入射光线依原光路
返回)。经色散后的光线,再经准直镜反射,通过出
光狭缝后的凸透镜聚焦进人检测室,经过被测溶液
后到达光电管,从而将光信号转换为电信号,经放大
后由微安表显示。
2 主要光学部件的保养
光栅(棱镜)的表面镀有一层铝膜,铝膜的质地
非常松软,表面极易擦伤,而一旦擦伤是无法修复
的。如果铝膜上有灰尘或其他污物,只能用洗耳球
小心吹去,严禁用任何擦拭品擦拭,更不能用手触
摸。否则将造成铝膜的永久性破坏。
准直镜的表面通常也镀有铝膜,若在可见光区,
铝膜外面常镀有一层二氧化硅保护层,但在紫外区
为了保证有较高的反射率,常常没有保护层。对于
这类没有保护层的准直镜,应采用和光栅相同的方
法进行保养。切记同样不可用手直接接触或用其他
物品擦拭。
3 仪器的调整
3.1光源位置的调整将面板上 100%旋钮按顺
时针方向旋到底,再把波长调到580nm,在比色皿暗
箱的光门前面放一张白纸。将固定光源灯架的螺丝
拧松,然后打开电源,小心地移动灯架的位置,直到
白纸上呈现的黄色光斑均匀、纯净、完整,且光斑周
围无光晕和杂色,然后将固定螺丝上紧。
3.2 入射、出射光的调整如果入射到准直镜上的
光斑位置不正(偏左、偏右),可通过反射镜调节杆调
节反射镜的角度,使光斑落在准直镜的中间靠下位
置。如果光斑在棱镜上的位置不正,则可以通过准
直镜背面的两个调节螺丝调节,使光斑落在棱镜的
中间位置。
3.3 波长的校准可采用仪器附带的镨钕滤光片,
利用其在波长529nm处有吸收峰的特性来校准波
长。在比色皿架中垂直放上镨钕滤光片,然后转动
波长轮使波长从500nm 附近向530nm处慢慢转
动。边转动边观察表针,正常时应在529±3nm处有
一个吸收峰,即表针指示的透光率最小。若吸收峰
波长值超出范围,就需要进行调整。方法是将波长
调在529nm处,若刚才测得的吸收峰值小于529nm,则
顺时针旋动校正螺杆,使指针位于最小值,反之进行
反方向调节。
