紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2008/03/17
你要有检测方法呀
chy813
第2楼2008/03/17
是原子吸收法吧?
xingxd000
第3楼2008/03/18
紫外分光光度法。再加上原子吸收光度法。谢谢大家的支持!
初学者&九点虎
第4楼2008/03/18
去库里下吧,很多的
zmxorhhxa
第5楼2008/03/30
检测方法上面应该都有哈
第6楼2008/03/31
去库里下吧,很多的[/quote]前辈,能指点下 “库里”是哪里么,我新注册的,找不到。麻烦给个链接先,谢谢
子熙
第7楼2008/03/31
紫外分光光度法Ni的波长是524nm,别的就不知道了呢
汉痞
第8楼2008/03/31
锌:530nm铅:520nm 铬:550nm 其它的下面补充。
第9楼2008/03/31
没有固定的波长 根据你做样的方法最后显色的颜色来决定 比如说铜 用二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 波长是436nm 而用双乙醛草酰二腙分光光度法则是546nm ...
第10楼2008/03/31
没有固定的波长 根据你做样的方法最后显色的颜色来决定 比如说铜 用二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 波长是436nm 而用双乙醛草酰二腙分光光度法则是546nm ...[/quote]如果是用PAN+SDS测定呢,那么需要的特征波长是多少?比如说测定铜元素
