chemistryren
第6楼2010/06/11
楼主的表述有问题,加点和灵敏度没有关系,仪器的灵敏度不会受是否加测浓度点的影响.只是可能对你的标准曲线斜率产生影响..这只能说是标准曲线测定得是否合理了,而仪器本身的灵敏度并不会因此而改变的.
再者对于楼主的情况,不知道你超标线多少了..比如你原来的标准曲线范围是1-20毫克/升的,如果你测的结果是25左右,那么可以用加测一个30毫克/升的点或把样品稀释2倍测都可以.但如果你的结果是500的,那超得就比较多了,仅想靠加测一个1000毫克/升的点把样品浓度包括进去,那显然是不够合理的..这样的话还是建议稀释做吧.以上只是个比方,具体浓度情况还得楼主自己把握.
