水质检测
硝酸
第1楼2010/06/07
影响不大 他们的原理都是氧化完全
东北生长的苹果
第2楼2010/06/07
这个没做过对比,因为我们这实验室条件有限,COD必须要有一批要第二天才能回流两个小时,总磷一般我都是第一天消解,第二天分析。
xjemc
第3楼2010/06/07
应该没有问题,我们经常这样做,样品量太多的时候,就消解完再去滴定或者比色,没有出现什么问题。
chemistryren
第4楼2010/06/07
总磷过硫酸钾消解半小时就够了.
carlosgui
第5楼2010/06/07
我知道要消解半小时 但是加上高压消煮和降温的时间 加起来 也要差不多两个小时,
老兵
第6楼2010/06/08
做COD消解两小时以后最好当天滴定,而总磷消解后可隔天比色测定。
wywywywywywy
第7楼2010/06/08
应该影响不大的。
黑魔导
第8楼2010/06/09
COD不建议隔天再测,最好是当天测定;总磷理论上都转化成了正磷酸盐,比较稳定,在加显色剂前隔天再测问题不大,加了显色剂和还原剂后就不行了
第9楼2010/06/09
那你可以COD回流的时候就消解总磷啊,然后总磷消解完成后,等待冷却的时间里,你还可以做别的项目吧。不一定要在那守着啊。
第10楼2010/06/11
总磷做起来是比较废时间,需要冷却,等的时间比较长.
