有水有渝
第1楼2010/06/06
保留时间与温度,流速,柱子等等都有影响,你的GPC用于检测含量还分子量分布,色谱条件(温度,流速,柱子,流动相配比,进样量等)要求一致。原理就是不同的溶液对光都有相应的折射率,通过比较纯流动相与含有样品的流动相的折射率的差异,把这一部分光强的差异转换成电信息号,通过工作站显示出来,就看到色谱图了。
sophaloki
第2楼2010/06/06
我的GPC是用于检测分子量分布,检测器是RI。那就是说分析位置样品的方法应该跟标准曲线的方法一样了是吗?
tigertooth
第3楼2010/06/07
除了你说的还有系统压力,系统压力的变化导致流速的变化。GPC测分子量和分子量分布主要靠保留时间,先通过进一系列不同分子量的标样,做出分子量对保留时间的校准曲线,在进你的样品,通过保留时间来算分子量及其分布。所以影响保留时间的一切因素都要固定,你才能测得准。
