nkgzs
第1楼2010/06/08
总磷——磷钼杂多酸光度法
1. 概述
在天然水和废水中,磷几乎都以各种磷酸盐的形式存在,它们分为正磷酸盐,缩合磷酸盐,和有机结合的磷,它们存在于溶液,腐殖质粒子中或水生生物中。
一般天然水中磷酸盐含量不高。化肥、化工、冶金、合成洗涤剂等行业的工业废水和生活污水中常含有较大量磷,磷是生物生长的必需元素之一。但水体中磷含量过高(如超过0.2 mg/L),可造成藻类过度繁殖,直至数量达到有害程度(富营养化),造成湖泊、河流透明度降低,水质变坏。磷是评价水质的重要指标。
2. 方法原理
水样中各种形态的磷经过过硫酸钾消解后,转变成可溶性正磷酸盐。在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑钾反应,生成磷钼杂多酸,被还原剂抗坏血酸还原,则变成蓝色络合物。依据标准为GB11893-89。
本方法测定范围:0.02~0.40 mg/L。
3. 操作流程
4. 操作步骤
(1) 打开恒温加热器电源,设定温度为124℃,按【start】键,开始升温。
(2) 向试管中加入水样5.0mL(同时用5.0mL蒸馏水做空白)。
(3) 用可调加液器加入过硫酸钾溶液(总磷测定试剂№1)1.0mL,拧紧盖,充分摇匀。
(4) 恒温加热器的温度到达124℃后,擦干试管外的水珠,放入加热器孔中,盖好保护罩,定时消解30分钟,停止加热并冷却到100℃以下后,取出试管放到试管架上,继续冷却到室温。
(5) 安装固定好光谱仪的光纤探头(本方法选用2 cm的光纤探头),打开电源开关,进入【水质分析方法】,选定【总磷】,按【开始】键,调出直接法测定总磷的程序。
(6) 用滴瓶向试管中加入2滴抗坏血酸溶液(总磷测定试剂№2),充分摇匀,按【定时】键,定时1min。
(7) 定时器鸣响后,用滴瓶向试管中加入4滴钼酸铵混合溶液(总磷测定试剂№3),充分摇匀,再次按【定时】键,定时10min。
(8) 定时器鸣响后,使探头插入空白溶液的试管中按【校零】键校零,擦干探头上的残留液。再依次使探头插入样品溶液试管中(注意:更换溶液时擦干探头上的残留液,浓度相差大时,先清洗探头),按【测量】键,屏幕上显示测定结果,必要时按【保存】键保存数据。
5. 校准曲线制作
(1) 使用新配制的试剂、超过使用期的试剂以及测定标准样品误差大时,要重新制作校准曲线。
(2) 安装固定好光谱仪的光纤探头(本方法选用2 cm的光纤探头),打开电源开关,进入【水质分析方法】,选定【总磷】,按【开始】键,调出直接法测定总磷的程序。
(3) 分别移取含磷酸盐0.5μg/mL标准使用溶液(总磷的标准溶液可以在专门单位购买或自行配制,配制方法见6)0.0、0.5、1.0、2.0、4.0mL于试管中,分别补加蒸馏水5.0、4.5、4.0、3.0、1.0mL,各管中总磷浓度分别为0.00、0.05、0.10、0.20、0.40mg/L。再向各管加1.0mL蒸馏水。
(4) 用滴瓶向试管中加入2滴抗坏血酸溶液(总磷测定试剂№2),充分摇匀,按【定时】键,定时1min。
(5) 定时器鸣响后,用滴瓶向试管中加入4滴钼酸铵混合溶液(总磷测定试剂№3),充分摇匀,再次按【定时】键,定时10min。
(6) 定时器鸣响后,在屏幕右下方按【参数】键,选择【曲线绘制】,使探头插入空白溶液的试管中按【校零】键校零。用滤纸擦干探头上的残液。
(7) 按【增加】键,在屏幕上输入浓度后,使探头插入相应浓度的试管中,按【测量】键,屏幕显示出吸光度后,取出比色管,擦干探头上的残留液。
(8) 重复(7),全部做完后按【图形】键,观察曲线及参数,判断曲线合格时,按【确定】键,保存曲线。
6. 磷酸盐标准溶液
(1) 磷酸盐贮备液【50.0mg/L】:将优级纯磷酸二氢钾(KH2PO4)于110℃干燥2h,在干燥器中放冷。称取0.2197溶于水,移入1000mL容量瓶中,加(1+1)硫酸5mL,用水稀释至标线。
(2) 磷酸盐标准使用溶液【0.5mg/L】:吸取1.00mL磷酸盐贮备液,于100mL容量瓶中,用水稀释至标线。
7. 注意事项
(1) 加热消解过程中,要加盖保护罩,停止加热后,等温度降到100℃以下才能打开保护罩。
(2) 试样中色度浊度影响吸光度时,需要做补偿校正。取5mL与样品测定相同的水样,加1mL蒸馏水,加2滴抗坏血酸溶液(总磷测定试剂№2),4滴(1+1)硫酸溶液。用此溶液代替空白校零。
(3) 温度低于13℃时,将恒温加热器的控制温度调节到30℃,停止定时器-2,再次按【定时】键,定时显色15min。
(4) 玻璃仪器和光纤探头可用(1+5)盐酸溶液浸泡,以除去吸附的钼蓝有色物。
8. 试剂配制方法
(1) 5%过硫酸钾溶液(总磷测定试剂№1)
称取5g过硫酸钾溶于水,稀释至100mL。
(2) 10%抗坏血酸溶液(总磷测定试剂№2)
将小玻璃瓶中的1.0g抗坏血酸(或称取1.0g抗坏血酸),溶于10mL水中,装入15ml滴瓶中使用。该溶液置冰箱中保存,可使用数周,如颜色变黄,则重新配制。
(3) 钼酸铵混合溶液(总磷测定试剂№3)
称取13g钼酸铵 [(NH4)6Mo7O24·4H2O]溶于100mL水中。称取0.35g酒石酸锑钾[K(SbO)C4H4O6·1/2H2O] 溶于100mL水。
在不断搅拌下,将钼酸铵溶液徐徐加入到300mL(1+1)硫酸溶液中,再加入酒石酸锑钾溶液,混合均匀,贮存于棕色瓶中,置冰箱中保存,至少稳定2个月。
(1+1)硫酸溶液:取1份浓硫酸加入到等体积蒸馏水中混匀冷却(注意:一定要将硫酸加入到水中,不能将水加到硫酸中)。
