夕阳
第5楼2013/11/23
楼主如果是非厂家专业维修人员,能自行更换光源镜实属不易,赞一个。
由于我没有使用过普析的分光,并且楼主的照片和撰文介绍的不太清楚,故有几个关键问题想请楼主确认一下:
(1)光源镜既然是用固定夹具固定在镜座上了,为何还要用AB胶从镜架的后面的小洞里粘住?
(2)镜座底部的两只螺丝,一是起到固定在转换电机上的作用;二是调整光源镜的左右角度的吧?
(3)从照片上看,镜架似乎是铸铝或不锈钢材料制作的;如是,这样坚固的材料又与镜子通过胶粘和夹具紧固在一起,那么仅仅依靠镜子前面的两只垂直调整螺丝,又是如何能将光源镜做仰俯角的调整呢?是依靠底座的那条开口缝隙的形变来完成的吗?
为了辅助我的提问,请楼主参阅我标注过的您上传的照片如下:
最后,我建议楼主将这篇原创的题目改为【更换普析1910紫外的光源镜】更为贴切文章内容?原题目似乎有些大了吧?不妥之处还望楼主海涵。
lsyecspc
第6楼2013/11/23
首先谢谢更改!1、反光镜与底座仅靠上面一个弹簧片固定不住,您图中下方箭头位置是调整俯仰角度的两个螺丝在镜子里的影子,不用胶粘住会影响仪器稳定性。岛津UV-2450与此型号的仪器光路相同,他的反光镜后面有一层软的靠垫,固定相对稳固,不用胶粘,但安装不注意时也会出现仪器不稳定现象,我就曾出现过这种现象。灯室温度是很高的,在高温下原本固定的较紧的螺丝也会松动。2、底座上两个螺丝仅是用来固定的,因为底座本身插到轴上就已经很紧了。3、底座是不锈钢的,是靠两个螺丝调节的,两个螺丝分别拧在中间的缝隙上下两侧,一个用来压紧缝隙,一个用来张开,两个配合使用,其实不用调节太大角度,只需一点儿微调。结构见下图
夕阳
第8楼2013/11/23
谢谢楼主的解答!那么光源镜的左右方向依靠什么调节?
