紫外可见分光光度计(UV)
吉普丽儿
第1楼2010/01/10
什么都好说,就是测得是混合物,最大吸收波长接近的话肯定有干扰。要这么做最好先进行预处理,选台波长准确度高的分光吧,优于推荐0.5nm的
sunpengwjh
第2楼2010/01/10
混合物,肯定有干扰,
renzhe1029
第3楼2010/01/10
第一个问题可以帮回答下么,谢谢,现在不确定,所以不敢买
有水有渝
第4楼2010/01/11
先取点添加剂的原料进行波长扫描,确定检测波长,如果两都有干扰,看看能不能通过又波长检测来消除干扰。
zengzhengce163
第5楼2010/01/11
先用纯品作扫描看有没有最大吸收波长
第6楼2010/01/12
您指是双波长么?
梧桐
第7楼2010/01/17
可以用全波长扫描做一下最大吸收
eee9999eee
第8楼2010/02/03
做扫描做最大波长确认
