扫描电镜(SEM/EDS)
毒菇九剑
第1楼2010/06/07
能谱做氧不容易,误差会比较大的。而且氧化层的截面很难磨的平整,也会影响定量,而打表面,又很难打得很深,定量没有代表性。建议拿一个Fe2O3做标样来标定,会改善定量结果,而且制样时尽量磨平些。
海之家
第2楼2010/06/08
刚看到这帖子,麻烦楼上说细一点,我也想了解
春天的桃子
第3楼2010/06/08
元素序号在10以下的,EDS就是测得出来,数据可信度很低EDS本来就是半定量,数据的可信度不高,只能作参考用
fengyonghe
第4楼2010/06/08
能谱测量范围是微米级的。不知你的钢铁表面的氧化层厚度是多少,而氧化层又分为三层:三氧化二铁、四氧化三铁、氧化铁。能谱精确测量是不可能的,建议你在横截面上做面扫描观察氧含量的变化。
mlb2003
第5楼2010/06/09
EDS测定氧含量不好,改用氧测定仪、氧氮分析仪吧!
第6楼2010/06/10
宝钢的专家有一次用EBSD把氧化皮中的各个相区分开了,很漂亮的结果。
brav0
第7楼2010/06/14
你知道具体如何做的吗?有氧化皮的样品按说导电性很差,ebsd很难做的
面对面想你
第8楼2010/06/15
本身EDS测试元素就不准确,只能做参考,测试氧元素更加不准,那个段位有很多个元素都在它附近。
wyga
第9楼2016/10/11
你好,请问O测定仪可以测含羟基氧化铁的有机物里的O含量吗?
