原子荧光光谱(AFS)
jmcdcjyk
第1楼2010/06/07
硝酸浸泡应该没问题,感觉用旧的没什么影响,本来我们测汞的浓度就很低。若用新的也就没这个问题,管子也不是什么贵重东西。
coffee8
第2楼2010/06/07
用酸应该可以泡干净的,用水多冲洗几遍。
秋月芙蓉
第3楼2010/06/08
汞是低温元素,烘箱中烤烤会跑掉
llscmary999
第4楼2010/06/08
用100摄氏度烘烤行不行??
清水寒烟
第5楼2010/06/08
测样品的塑料杯和放标准的塑料杯分开来洗,样品浓度一般比较低,标准浓度比较高,这样可以有选择的将浓度高的多洗几遍。
大漠孤洲
第6楼2010/06/08
做完用水冲一下,然后放酸缸里泡一天就好了。
第7楼2010/06/08
这个办法确实可以,温度要控制一下,不知道高温会不会对塑料瓶有损害!
第8楼2010/06/08
感觉有些高,不知这个温度是否对塑料有损害,这个温度下塑料瓶已经软了。七八十度应该就可以了吧
第9楼2010/06/08
这个确实值得注意,避免标准管和样品管交叉污染
第10楼2010/06/08
这个做法也是很有必要的,防止高浓度的样品将酸桶污染
