紫外可见分光光度计(UV)
haoxingyun
第1楼2010/06/07
什么牌子的?
uv-vis
第2楼2010/06/07
出啥子问题 上面显示什么呢?说清楚啊!
lzh52lzh
第3楼2010/06/08
UV2100这是型号就是在初始化的时候,波长检测那里通不过,显示出现错误
pgtianmy
第4楼2010/06/08
是不是氘灯的能量值不够了,换一个氘灯试一下,一般灯用2000h差不多就不能用了;或者看一下光源灯是否对准了。
beidou11
第5楼2010/06/08
得找厂家解决,自己很难弄好的
第6楼2010/06/10
如果灯没问题的话,那就是电路板的问题了,我们前期也出现过这样的问题。若是灯的问题自己可以解决,若是电路板的问题就得找厂家了。
初学者&九点虎
第7楼2010/06/10
用多长时间了,首先怀疑灯的问题
上海元析仪器
第8楼2010/06/11
目前市场上的UV-2100主要有两家在生产,您可以从以下几个方面来检查,第一是检查带动光栅的器件是否有损坏、偏离、定位不准等;第二是检查一下和滤色片有关的器件是否有损坏,例如:光耦坏、滤色片发霉、滤色盘卡位等;第三是检查一下光路,看灯是否亮、入出狭缝光斑是否对准、光斑高度是否对准接收器;第四是检查一下电路有没有被烧糊的迹象;第五是检查一下光学件是否严重上霉。
xing-xing
第9楼2010/06/14
是哈希的吗?如果是换个灯试试。
pfz1985
第10楼2010/06/14
重启一下试试
