第8楼2004/11/05
需要两种标准样品
1.用一组透射比分别为的10%、20%、30%的可见中性滤色片,分别在波长440nm、546.1nm及635nm处以空气为参参比,测量透射比,此测量值可测量可见区读数准确度及重复性。
2.然后将盛有高氯酸溶液的10mm厚的石英吸收池置于光路中,调整透射比为100%。将另一只盛有经标定过的重铬酸钾溶液的石英吸收池置于光路中,分别在波长235nm、257nm、313nm及350nm处测量透射比。此测量值可测量紫外区读数准确度及重复性。
需要注意标准样品必须是经过计量认可的。建议直接找计量局测试。
