离子晨
第2楼2013/07/15
谢谢老师的回复!
看了您的答案,我产生另几个疑问:
1.是不是就是说,这样的话,一般人没办法直接辨别衣服的防晒效果如何,但是,颜色较深的黑色肯定是较其他一般颜色的效果更好的对么?
2.您提到"没染色的薄型棉织物",就是理解为,白色的薄棉罩衫什么的,其防晒性很低,其他色系的同厚度纯棉罩衫的话是不是会好些?或者非棉质的是不是会更好些?
tutm
第4楼2013/07/15
1. 不使用仪器情况下是很难判断白色或浅色是否达到防护要求的,深色织物染料染着量一般多些,对紫外光屏蔽的效果可能好些,但标明使用了防紫外线处理的织物除外。
2. 有色棉织物的可见光透过率会比白的低一些,同理透过的紫外线也会少些,但经过荧光增白和使用了防紫外线处理的白色织物除外。通常浅色棉织物虽然其中染料会吸收掉一部分紫外光,但可能还是不能达到紫外线防护要求,这时需要添加额外的防护剂处理才行。其它纤维中,涤纶是比较突出的,只要不是太稀松的织物,具有与生俱来的紫外线遮蔽性能;尼龙、腈纶、丝绸比棉好些,但不染色或不用防护剂处理,一般达不到防护要求。
离子晨
第5楼2013/07/15
2. 有色棉织物的可见光透过率会比白的低一些,同理透过的紫外线也会少些,但经过荧光增白和使用了防紫外线处理的白色织物除外。通常浅色棉织物虽然其中染料会吸收掉一部分紫外光,但可能还是不能达到紫外线防护要求,这时需要添加额外的防护剂处理才行。其它纤维中,涤纶是比较突出的,只要不是太稀松的织物,具有与生俱来的紫外线遮蔽性能;尼龙、腈纶、丝绸比棉好些,但不染色或不用防护剂处理,一般达不到防护要求。[/quote]晓得了,受益匪浅啊!看来,爱美的女生在购买防晒衣的时候,还是要多加考量啊!
离子晨
第6楼2013/07/15
