紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/04/16
光栅确实不好擦的。这种情况最好使用流动比色皿,溶液在机外处理和添加,溶液在机内全封闭在管道和比色皿中。这样盐酸对机内部件的影响会小很多。
ldgfive
第2楼2012/04/16
最好还是加强分光系统的保护,防止盐酸进入,腐蚀光栅
祥子
第3楼2012/04/16
确实啊,我发现凡是接触硫酸等强酸的仪器,都是惨不忍睹。按说,对光栅腐蚀很严重的话,那电路板就更称不住了啊。
悠旸
第4楼2012/04/16
别说测试盐酸基体的样品,就是仪器放在挥发性酸的环境中也会造成镜面和光栅损坏加快。只能尽量给比色皿加盖子,尽量减少样品在仪器中的放置时间。
wahaha1210
第5楼2012/04/24
可以配备专门的具塞比色皿,不是一般普通的上面加个盖的比色皿阿
an3003
第6楼2012/04/25
不知道用超声波清洗行不行?
第7楼2012/04/25
不行,拆下光栅光路一般需要调整的,非专业人员恐怕没有这个经验。另外,您想用什么作为超生的介质,水还是醇类?估计如果真这样做光栅就毁了,可以准备4000-5000元买新的光栅了。
chenwr
第8楼2012/04/26
求解,这玩意够贵的,没有好办法吗
夕阳
第9楼2012/04/27
第一次听说仪器需要经常更换光栅的案例。不知楼主使用的是什么型号的仪器,我使用的仪器的单色器都是密封性很好的,不易受到外部有害气体的腐蚀。此外在仪器外面给比色池注样,然后盖好盖子再放入仪器内,也是一个不错的办法。
lilylau
第10楼2012/04/27
学习了,看来仪器构造不同差异比较大
