关于问题1我的, 想法和楼上一样。但是那个同事就是坚持他的看发。真是没有办法了。
其实有一个问题可说明这个问题。
一次电子还可以激发SE3, SE3是和样品室里的物体, 比如探头,或pole piece 作用产生的。 那么这里的SE3是不是无法反应出关于样品的任何信息, 而只是反映的探头,或pole piece 的信息呢, 也就是说SE3和样品一点关系都没有, 而纯粹是干扰信号。
如果是这样的,我们同样可以认为SE2只反映物质2 的信息
这就是SE 所反映的信息只是产生SE的物质的信息,而和激发SE的电子源没有任何关系是吧
再次感谢楼上的探讨
