扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/12/19
hehehehehe
第2楼2005/12/19
碳导电胶带,剪细一点,上面接样品上表面下端接样品下表面并和样品座相连。然后喷金。
第3楼2005/12/19
我试过,但是出来的效果很差我还试过用导电胶把它全部包住,但那个面在电镜下,就是忽隐忽现的
第4楼2005/12/19
如果可以,把样品磨短一点,效果会好一些。
第5楼2005/12/19
忽隐忽现?怎么回事?晃动的话就是没有压紧样品,如果是斜度太大就把样品也斜磨一下。另外,实在不行就把样品粘接在样品座侧面,但我不知道JEOL的电镜样品台能这么粘吗?因为一般JEOL样品座都是嵌到槽里的。
第6楼2005/12/19
还是shxie斑竹说的对,至于你喷金后效果不理想,我个人认为还是没有喷好的缘故,我们这里是旋转喷,感觉不错
第7楼2005/12/19
对的,样品座是要在放到大的样品台上固定的,我要好好学习了。
第8楼2005/12/19
我们这的装置是没有旋转功能的看来只好手动了,每个面都喷一下
第9楼2006/01/10
报告一下,所说的忽隐忽现的原因第一是由于我喷的不够,导电性差第二是由于我没有使用正确的探头去观察看来对于电镜有好多需要学习阿
