扫描电镜(SEM/EDS)
skyhunter
第1楼2006/04/27
用喷炭的试试?
chemkongkong
第2楼2006/04/27
我手头没有喷炭的设备,我还想问一下我手头的那两台镜子哪台更适合我得样品(不喷金)?不胜感激!
xiaozhaof
第3楼2006/04/27
用透射电镜,喷金的颗粒一般都有几十纳米,对你的样品观测有影响
saintchen
第4楼2006/04/29
建议试试JSM-6700的低电压,3KV,1KV之类的.ESEM 导入空气后,分辨率下降很快,而且污染镜筒
hinsh
第5楼2006/04/30
纳米团簇的电荷积累非常厉害, 即使使用低kV效果也不会很好. 如果纳米材料喷涂的话, 要考虑两个方面:(1)喷涂室真空度.当然越高越好.(2)保持喷涂过程中样品的温度不要太高.
diardo
第6楼2006/05/05
Higher vacuum and lower temperture of sample are best way while sputter Au on sample.
semuser
第7楼2006/05/08
直接观测最好,必须是冷场,最好有减速功能,用1KV 或更低,样品尽可能贴近物镜,操作比较难,都不行的话,去物理所试试,有一台高端场发射,看过不少难的样品。
