分析化学
小鬼当家
第1楼2010/06/15
做个新旧溶液对比,用旧的标准溶液作标准曲线,核查新的标准溶液,规定一个偏差范围(如正负10%)
kangli-1688
第2楼2010/06/15
做对比,依据证书的偏差计算,在范围内就可以使用,期间核查必须算数据
hesitates
第3楼2010/06/15
标准物质需要定期进行期间核查,核查结果可以用T检验来判定是否合格,合格可以继续用,不合格就要按相关程序进行处理。
jmcdcjyk
第4楼2010/06/15
不同厂家,不同批次进行对比。
2451504
第5楼2010/06/17
准备用T检验法来做了,用新的标液核查正在使用的~
^_^爱随缘^_^
第6楼2010/06/17
不对吧 老大,,,是正在使用的核查 新的,, 你弄反了吧
第7楼2010/06/18
我刚刚又看了下文献,上面是说用最新购买或生产日期较近的来核查在使用的标准溶液的浓度~再做T检验法统计~
第8楼2010/06/18
http://wenku.baidu.com/view/ebe124c52cc58bd63186bd8d.html链接这个你去看看,我是根据这个文献做的~不知道有没有理解错误~
坤哥
第9楼2010/06/20
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090918/2116635/
第10楼2010/06/21
这篇帖子之前也看了,它也说明怎么做,就直接测数据,怎么测,用什么曲线测,新标液测在用还是在用的测新的,都没说明~
