分析化学
爱就上吧
第1楼2006/06/30
后面的溶液相比前面的稀释了5倍
garfield_du
第2楼2006/06/30
最终的溶液相比原样稀50倍.
天威英利
第3楼2006/07/01
这是一个溶液稀释问题,计算过程是这样:第一步:50毫升经过滤后,取5毫升,浓度为原来的A=5/50=1/10;第二步:5毫升的溶液进一步变为25毫升溶液;是原来的B=5/25=1/5;两步结果为 C=A*B=1/10*1/5=1/50;稀释倍数是原来的50倍。
tangldy
第4楼2006/07/01
这个问题不明确,我都有点不明白。前面是粉末,不存在稀释的问题,那只是配制溶液,谈到稀释的地方是第二步,为5倍,这个很简单,不应该有疑问的。你是想问那个粉末被稀释到了多少倍?没这个说法,最终粉末的浓度倒是可以得到。0.5÷50×5÷25=0.002g/ml,前提是过滤为干滤,不得引入外来溶剂。
YJR
第5楼2006/07/01
不用去考虑稀释问题,只要按要求得处你最后需分析时样品的浓度,考虑稀释倍数往往容易将问题复杂化
lcfciq
第6楼2006/07/02
有的标准上要求有稀释倍数。
第7楼2006/07/02
3楼和4楼哪个对???
第8楼2006/07/02
3楼过滤后取5ml浓度不应该变,变的是含量。
zzp84
第9楼2006/07/02
认同4楼的观点,还有如果是粉末的话 算含量如果要精确的话还要算折干的含量即扣除水分的影响
九头鸟老皮
第11楼2006/07/03
我不理解你对什么存在疑问?是溶液配置还是稀释,单单从稀释来说,4楼的回答是正确的,可能让你迷糊的是含量和浓度的区别!
