气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/04/10
检出限是0.05mg/kg,就这样写
检测老菜鸟
第2楼2019/04/10
方法检出限是0.05?写未检出,<0.05mg/kg。
xx_dxd_xx
第3楼2019/04/10
如果标准方法的检出限是0.05,那么小于检出限的结果最好就写“未检出”或者“小于检出限”。因为报告通常是给外行看的,这样写可以避免产生歧义。
PAEs
第4楼2019/04/10
写未检出或者小于检出限
安平
第5楼2019/04/10
才用了那个分析方法或标准。?
昨夜西风
第6楼2019/04/10
小于检出限
qqqid
第7楼2019/04/11
三聚氰胺有气相法? 是哪一个标准?
第8楼2019/04/11
检测值小于检出限时,每个实验室可能写法不一样,我所在的实验室规定,按“<0.05mg/kg”这种格式。
