西北苍狼
第2楼2010/06/08
2-3,1,滤纸,刻度线平齐,凹液面最低处,刻度线,尖嘴,倾斜成45度角左右,竖直。
我在操作的时候对左右手的要求不高,只要你能准确操作,因为有些人左撇子但他操作没有问题,在实验中还要以人为本,别死扣有些东西。我在操作中通过中指与拇指的转动使液面缓缓下降。
风肃
第5楼2010/06/09
使用移液管时,应用待量取的溶液少许荡洗( 3 )次,然后以右手拇指及中指拿住管颈标线以上地方,
将移液管插入供试品溶液面下约( 1 )cm,用洗耳球将溶液吸至标线以上时,用右手食指堵住管口,
取出移液管,用( 干净的无尘滤纸 )拭干移液管下端外壁,并使与地面垂直,稍微松开右手食指,使液面缓缓下降,
此时视线应( 平视刻度线 ),直到( 液面最凹处 )与( 刻度线 )相切,立即按紧食指,使液面不再流出,
再将移液管转入准备按受溶液的容器中,使其( 底部 )接触器壁,容器( 倾斜放置 ),移液管( 垂直 ),
放松食指,使溶液顺壁流下,在溶液全部流出。
个人习惯用左手拿移液管,右手拿洗耳球!另外,觉得在将液移入另外一个容量瓶中时,应该尽量将移液管接触在刻度线一下,如果容量瓶体积小而细部长,直接不接触容量瓶而松手指释放液体,但是一定要在最后碰一下容量瓶瓶壁,滴一下!
