气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/06/08
现有条件. O2不能做,和Ar分离较困难. N2不能做.载气为氮气. CO2不能做,分子筛吸附.
幸福一定强
第2楼2010/06/08
你们的仪器好先进,还能两颗柱子同时做我们做氧气氮气时,用TCD但用氢气做载气其他用转换炉FID,也用氮气做载气
liuliu08
第3楼2010/06/08
谢谢!我们目前最想测的是CO,现在没有纯CO,不值到峰?(3)是不是就是CO?直接进样,Ar和O2确实不能分离,现在用N2稀释,两个峰的分离还可以。
第4楼2010/06/08
是普通的仪器,仪器要求必须安装双柱,一边进样。
独钓寒江雪
第5楼2010/06/08
5A分子筛不适合你现在的分析
第6楼2010/06/08
从时间看不像是CO,而且氮气载气下CO相应值不会大另外Ar和O2也不可能能分离
第7楼2010/06/08
“3:最早出现的小峰最有可能是什么气体?”5A上面最早的出峰可能会是氦气,但是你的里面没有,所以更大的可能是进样后载气变化引起的进样峰
第8楼2010/06/08
看看色谱图如何?
第9楼2010/06/09
当初买柱子的时候,问过很多的厂家,都建议用分子筛来测CO.这个分析样品是别的实验室的标气,可能会和我们以后的未知样比较接近,只是想先试一试。具体分析的时候,应该会换柱子,您有什么好的建议吗?我们的未知样中应该有N2: 70 %O2,CO2: 各自10 %左右H2,CO,CH4,C2H4: 少量我们目前想要测CO,有的时候量会比较低以后会用He做载气。CO是不是在He上的响应要大一些。
第10楼2010/06/09
还不会COPY下来,正在琢磨
