【转帖】ISO13406-2的標準
实验室建设
  • 在2001年更新,ISO(International Standards Organization,國際標準化組織)13406-2,這個標準是所有顯示器製造商參考、依據的一系列有關液晶顯示器影像品質的人體工學規範。這個規範包含了亮度、對比、反射、亮度與色彩的一致性、閃爍、特性分析與…壞點。
      這個標準也定義了4個等級的品質。Class 1,是最高等級,不允許有壞點。Class 4是最差等級,容許262個壞點!幸運的沒人參考它。除了某些例外,所有製造商是參考Class 2。如果他們沒有特別說明,該顯示器預設應該是Class 1的螢幕,如果有壞點時你就可以更換。
  • 小虾米
    第1楼2010/06/08
    四種形式壞點的分辨標準。
      Type 1:亮點的數量。
      Type 2:暗點的數量。
      Type 3:其它的缺損,特別是指在次像素與RGB單元構成的畫素(亮點或暗點)。這意思是紅、綠與藍色畫素一直亮著。經驗顯示,無疑的這是最常見的故障。
      想要知道容許壞點的總數,把Types 1、2與3加起來就是了。
  • 小虾米
    第2楼2010/06/08
    * Type 4(Fault Cluster,錯誤叢集):在一個面板上,5x5畫素見方上的缺損畫素的數目。
      最後,標準中規定的容許壞點的總數是以每百外畫素來計算。所以17吋的可容許壞點比15吋的多。
      ISO的標準:現行規則的圖表
      如果你想要找點樂子的話,試著用你的方式解釋這個規則。然將你的結果跟我們的比較。
      如果你正確的瞭解它,你就比90%以上的製造商好。附帶一題,要感謝一下ISO,特別是Roger Frost與Hans-Juergen Herrmann,他們幫我們將146頁的13406-2手冊解碼。
      15吋LCD螢幕
  • 小虾米
    第3楼2010/06/08
    原始解析度為1024x768個畫素,總共786,432個畫素。
      Class 1螢幕:這是最簡單的–不允許缺損畫素的存在。
      Class 2螢幕就複雜多了。
      Type 1:容許亮點=2x786,432/1,000,000=1.57。
      Type 2:容許暗點=2x786,432/1,000,000=1.57。
      Type 3:容許的紅、綠或藍色亮點=5x786,432/1,000,000=3.93。
      如果參考這個標準,2個亮點就是大於容許的1.57點。所以這超過上限,可以要求保固。ISO 13406-2規範下的15吋螢幕不允許超過:Type 1+Type 2+Type 3=總共5個有問題的畫素,因此最多是1個亮點、1個暗點與3個紅、綠或藍色亮點。
  • 小虾米
    第4楼2010/06/08
    此外,總和的規定要求在5個畫素的半徑內,不得存在超多2個有問題的亮點或暗點。並且如果在5x5畫素見方的範圍內,存在超過2個以上的紅、綠或藍色亮點,也算是不良品。
      17吋螢幕:
      這個算法跟15吋的螢幕相同。
      解析度=1280x1024=1,310,720畫素。
      Class 1螢幕:不允許缺損畫素的存在。
      Class 2螢幕:
      Type 1:容許亮點=2x1,310,720/1,000,000=2.62。
      Type 2:容許暗點=2x1,310,720/1,000,000=2.62。
      Type 3:容許的紅、綠或藍色亮點=5x1,310,720/1,000,000=6.55。
  • 小虾米
    第5楼2010/06/08
    如果參考這個標準,3個亮點就是大於容許的2.62點。所以這超過上限,可以要求保固。
      13406-2規範下的17吋螢幕不允許超過:Type 1+Type 2+Type 3=總共10個有問題的畫素,因此最多是2個亮點、2個暗點與6個紅、綠或藍色亮點。
      此外,總和的規定要求在5個畫素的半徑內,不得存在超多2個有問題的亮點或暗點。並且如果在5x5畫素見方的範圍內,存在超過3個以上的紅、綠或藍色亮點,也算是不良品。
      事實上,結果是SO 13406-2 Class 2的標準並不適合作為品質的保證。起草於1999年,完成逾2001年,這顯然是為小螢幕所設計的標準。現在,沒有比縮小傷害更重要的事。誰會有所覺悟去等待他們的螢幕達到10個壞點再更換產品?當然不是我們。現在對製造商來說,採用Class 1是很重要的,那就是確保提供的產品是完美的,不然就要另定一個標準。
  • 青林
    第6楼2010/06/08
    怎么搞成繁体的了?
  • sdz123
    第7楼2010/06/08
    马马乎乎认得!!
    青林(wyqql2060) 发表:怎么搞成繁体的了?
