紫外可见分光光度计(UV)
symmacros
第1楼2010/06/08
楼主是什么型号的紫外分光光度计?紫外仪必须有与电脑连接的接口(一般是在背后标准接口),有相应的软件。
uv-vis
第2楼2010/06/09
联不上机有时候是计算机端口选择错误 还跟波特率有关(说明书上应该有说明)再者就是仪器里面的联机芯片有可能坏了
初学者&九点虎
第3楼2010/06/09
是联机有问题,还是啥问题啊
pgtianmy
第4楼2010/06/10
联机出现了问题,还是用软件的时候有问题呀
醇香男
第5楼2010/06/12
问题太笼统,请说一下具体问题
pfz1985
第6楼2010/06/12
不连接电脑是不是应该更换下接口
phanche
第7楼2010/06/12
一般中档的紫外都能连接电脑的,当然需要相应的软件比如岛津1240就是独立机,1800就是联机的
