紫外可见分光光度计(UV)
chrisneil
第1楼2013/01/28
标液浓度怎么样?
tutm
第2楼2013/01/28
“吸光度A值都在2点几”这个吸光度数值说明溶液的透过率已经在1%以下了。一般分光光度计的透光率测试重复性也就0.1%数量级,你不到1%的透光率很难保证数值的可靠吧?
夕阳
第3楼2013/01/28
已经不可信了。
看荷尖的青蛙
第4楼2013/01/28
稀释溶液重新做,最后把稀释倍数乘回来就行了。 我们这的规矩是A值要落在0.2—0.8之间比较好。
第5楼2013/02/01
楼主有重做的结果吗?
桌子下面少个八
第6楼2013/02/19
标准曲线做到哪个吸光度?样品吸光度必须落在标准曲线范围之内。
qianguiyun1
第7楼2013/02/19
吸光度最佳范围0.2-0.8
andrew-zhang
第8楼2013/02/24
看仪器性能,现在很多厂家仪器应该都可以做到3了,有部分高端的还能做到更高的吸光值准确定量的吧
xzy0513
第9楼2013/02/24
没必要那么高吧,稀释一下,不就可以了么?
wuntian
第10楼2013/02/26
关键看你的仪器是什么仪器还有你做的是什么样品,有些高端紫外是可以做到吸光度3的,所以需要实际分析
