离子色谱(IC)
cjj639
第1楼2010/06/08
别人的我不知道,我们的电导值20左右。压力的话2100左右。楼主你的字我看着也很头痛···········
雨夜孤影
第2楼2010/06/09
LZ还是先看哈书本吧
面对面想你
第3楼2010/06/09
我们的好想是16—18左右,但是压力在1700—1900左右。ICS3000型号的
yuxin87
第4楼2010/06/09
我的也是ICS-900的,根据他们说明书,背景电导在16-20us/cm,压力是2100psi以下,戴安工程师安装时一般会设置压力的上限(我们是3000psi,目的的保护泵),检出限根据离子不同而定,ICS-900有简单的中文说明书,工程师有电子版的吧,你可以找他们索要,呵呵,再有问题大家一起讨论,我做的也是水中的阴离子。
ann2100
第5楼2010/09/19
我的也是IC900,要看你的淋洗液用的是什么,我用的是基准试剂,电导一般在19-21之间,压力在1800左右。
acalis
第6楼2010/09/20
我是一般 到一点几 才 开始 实验的
快乐汗马
第7楼2010/09/22
LZ刚接触离子色谱可以理解。背景电导平时多留心观察,走基线稳定时,只要值差不多(<1uS)就没关系了。背景电导跟使用的淋洗液和抑制器电流有很大关系。一般碳酸盐体系淋洗液,背景电导在15-21uS.
