热分析仪
第1楼2005/10/25
Tg在差热曲线上应该是一个台阶,你说的那个形状最好能贴张图出来,这样其他用户才有个直观感觉,方便讨论。
第2楼2005/10/25
我想请问不放试样时空坩埚做的baseline,Tg曲线应该是什么形状? 例如从25度-900度-100度.它的形状为什么呈大抛物线状?
第3楼2005/10/25
应该是气体的密度发生了变化导致浮力变小,然后高温气流加快有粘力,两种力导致TG曲线的变化,只要是光滑的,扣除基线就行了。
第4楼2005/10/25
热重基线形状上凸的厉害,考虑以下几个因素与之前有无大的差异:坩埚类型(同样类型,质量也可能会有较客观的差异),气体流量/压力控制部分,升温速率,仪器环境变动,仪器的稳定情况等。我们这里的热重,有时候也会遇到基线开始时上浮较明显,整个看起来有点上凸。
第5楼2005/11/23
这里讲的Tg应该是TG(TGA,热重),不是玻璃化转变温度吧。热重的基线漂移跟气体流量大小有关系。当然不同品牌、或同一品牌不同型号的仪器也有些区别。根据我使用的netzsch STA仪器的经验,气体流量较小时,基线上升(增重方向)到一定高度后接近水平(或略往下(失重方向))漂移;气体流量较大的情况下,流量越大基线上升到顶后往下降的斜率越大。TG209的情况也相似。所以不同气体流量的试验要分别作基线。
第6楼2006/03/22
netzsch STA公司的仪器的基线漂得厉害吗?能不能调平?
第7楼2007/04/06
是不是与气氛也有关系呢?
第8楼2007/04/06
