立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【原创】传感器术语解释
wengyuefan
2010/06/09
私聊
其他仪器综合讨论
传感器有很多种,包括位移传感器,称重传感器,压力传感器,光电传感器,超声波传感器……每一种都有专用术语:
1.测量范围
在允许误差限内被测量值的范围。
2.量程
测量范围上限值和下限值的代数差。
3.精确度
被测量的测量结果与真值间的一致程度。
4.重复性
在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:相同测量方法、相同观测者、相同测量仪器、相同地点、相同使用条件、在短时期内的重复。
5.分辨力
传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
6.阈值
能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
7.零位
使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡状态。
8.激励
为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。
9.最大激励
能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。
10.输入阻抗
在输出端短路时,传感器输入的端测得的阻抗。
11.输出
有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
12.输出阻抗
在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
13.零点输出
所加被测量为零时传感器的输出。
14.滞后
在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的最大差值。
15.迟后
输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。
16.漂移
在一定的时间间隔内,传感器输出中与被测量无关的不需要的变化量。
17.零点漂移
在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。
18.灵敏度
传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。
19.灵敏度漂移
由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。
20.热灵敏度漂移
由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。
21.热零点漂移
由于周围温度变化而引起的零点漂移。
22.线性度
校准曲线与某一规定只限一致的程度。
23.非线性度
校准曲线与某一规定直线偏离的程度。
24.长期稳定性
传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。
25.固有频率
在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡频率。
26.响应
输出时被测量变化的特性。
27.补偿温度范围
使传感器保持量程和规定极限内的零平衡所补偿的温度范围。
28.蠕变
当被测量机器多有环境条件保持恒定时,在规定时
相关话题
【原创】PID温度控制系统
【原创】真空系统的组成及各种真空泵的工作原理
3
【原创】飞行时间二次离子质谱仪简介
4
【原创】磁场系统(Magnet System)
【原创】回旋加速器的18F靶
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/01/04
传感器的发展直接推进自动化控制。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
万分火急!!!!请教油品馏程问题!!!
2005/12/08
DFI/GC(drect filter injection gas chromatography)原理、应用(中文资料)。或简单介绍一下迫切。谢谢!
2004/06/29
请问专家:连在高分子链上的金属怎么定性、定量?金属的含量大约为ppm~ppb级。如果判断一个未知样品中所含金属的存在状态,比如是接
2004/07/23
液位开关的测量方式
分享
2018/11/02
温度自动检定系统
原创
2012/04/12
想咨询一下,温度滴定比水分、电位滴定的好处在哪里!,请专业的老师告诉我好吗?能不能尽快啊!这里我比较困惑,最近在网上老是看到关于温
2005/07/25
在合成对苯二甲酸时加入吡啶做催化剂。现要测定对苯二甲酸产物中吡啶的含量。问:用什么方法?
2003/09/18
【求助】请教关于冲击值的问题
2007/06/15
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【求助】德国DFG-S19农药多残留检验技术
2010/06/09
【转帖】氘灯和氙灯的区别
2010/06/09
【求助】气相色谱仪进样口压强设置?
2010/06/09
【求助】请教:测铜离子浓度问题?
2010/06/09
【求助】请教:铜离子检测问题?
2010/06/09
【求助】最近实验室要买一个瞬态的荧光光谱仪,请大家推荐。谢谢!
2010/06/09
【求助】请教:标准曲线问题问题?
2010/06/09
【求助】请教:石墨炉铅吸光值问题?
2010/06/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
