xing-xing
第3楼2010/06/14
一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.设x为连续随机变量,P(X≥3)=0.4,则P(X<3)=( )。
A.0.4 B.0.5
C.0.6 D.0.7
3.在一个制造过程中,其产品的不合格品率为0.03,随机抽取9件产品,其中恰有1件不合格品的概率为( )。
A.0.211 6 B.0.4796
C.0.5204 D.0.8489
4.设随机变量X N(1,32),则P(X>1)=( )。
A.0 B.0.5
C.0.9 D. 1
5.取某种橡胶件的7个样品,测量其抗拉强度,得到数据如下:
45.5,45.9,46.9,45.8,44.7,45.5,45.3去除了一个最大值和一个最小值后,所计算出的均值为( )。
A.45.5 B.45.6
C.45.7 D.45.8
6.设随机事件A、B相互独立,其发生概率均为2/3,则A,B中至少有一个发生的概率为( )。
A.1 B.8/9
C.4/9 D.1/9
7.由12对数据(x1,y1),i=1,2,…,12,算得Lxx=165,Lyy=372,Lxy=-232,则X与y间的相关系数r为( )。
A.0.936 B. -0.936
C.0.875 D. -0.875
8.从一批产品中随机抽取80件产品进行检验,目的是判定( )是否可以被接收。
A.80个产品 B.该批产品
C.每个产品 D.该工厂所有产品
9.在抽样检验中,与A、B类不合格相比,C类不合格一般( )。
A.被关注程度较低 B.要求检验量大
C.要求抽样方案严 D.需要的检验人员多
10.规定AQL=1.0(%)是希望实际过程平均质量水平( )。
A.不超过1.0(%) B.大于1.0(%)
C.恰好等于1.0(%) D.在1.0(%)左右变化
11.用来说明企业某种产品实际过程加工质量的指标是( )。
A.过程平均 B.接收质量限AQL
C.极限质量LQ D.接收概率P
xing-xing
第4楼2010/06/14
12.规定批产品的不合格品率不得超过1%,使用一抽样检验方案,该抽样方案在1%处的接收概率为96.5%,表示( )。
A.该抽样方案的生产方风险为3.5%
B.该抽样方案的使用方风险为96.5%
C.长期使用该抽样方案,平均每检验100批产品约有3.5批接收
D.长期使用该抽样方案,平均每检验100批产品约有96.5批不接收
13.在GB/T2828.1中,批量一定时样本量最大的检验水平是( )。
A.一般水平II B.一般水平Ⅲ
C.特殊水平S-1 D.特殊水平S-4
14.在GB/T2828.1中,其他条件不变时,对使用方保护最好的是( )抽样方案。
A.一次正常 B.一次加严
C.一次放宽 D.五次正常
15.使用一次加严抽样方案(80,1)进行检验,连续5个检验批的样本中含有的不合格品数为:1,0,1,1,2,则下批检验应( )。
A.使用正常抽样方案 B.使用加严抽样方案
C.使用放宽抽样方案 D.使用100%检验
17.过程处于统计控制状态,则表明( )。
A.过程能力很充足 B.过程只受偶然因素的影响
C.过程中既有偶然因素也有异常因素 D.过程的合格品率很高
18.控制图的点子序列是按( )排列的。
A.时间顺序 B.设备编号
C.特性值大小 D.班组顺序
19.控制图中的3 原则决定了( )。
A.点子出界与否 B.上下控制限的距离
C.中心线的位置 D.点子排列的随机性
23.当分布中心和规范中心偏移增大而过程标准差不变时,过程能力指数CPK将( )。
A.增大 B.减小
C.不变 D.与CP相等
24.质量改进是为了( )。
A.稳定质量控制的水平 B.强化提出质量要求的能力
C.提高质量控制的要求 D.增强满足质量要求的能力
