水星
第1楼2013/10/09
3 结果评价:
通常可分为实验室内质量评价和实验室间质量评价,其中实验室内质量评价包括:重复样测定、标准物质平行测定、两台以上仪器测定、两人以上人员测定等等。实验室间主要是结果比对。
3.1标准物质平行测定
这个很简单呢,只要测定结果与标准值一致,则表明结果准确性好;两次测量结果接近,侧表示重复性好。也就说明分析结果可靠
3.2重复测定
这个包括单样品多次重复、不同仪器重复测量、不同人员重复测量。根据测定结果的标准差来判断分析的可靠性。
3.3质量控制图
简称质控图,是被测对象特征值得一种图形表征,是最简单、最有效的统计技术之一。
质控图可以及时直观地展现分析过程是否处于统计中,当控制图失控时,能指出具体时间、位置、多大置信水平发生了问题等等。
指控图表示了测量过程的一个特定的统计量(平均值、标准值、极差等)随机抽样顺序的变化。
最常用的控制图有三种类型:平均值X控制图、极差R控制图和标准差控制图。
其中平均控制图应用最为广泛,他是检验测量过程是否存在粗大误差,检验平均值漂移及数据缓慢波动的有效方法
