海边
第1楼2010/06/09
这是哪个公司的产品啊?能详细介绍一下吗?
老多_小多
第2楼2010/06/09
,楼主不说说使用情况?
nixiaolong
第3楼2010/06/09
安捷伦的吧 不知道楼主使用情况如何
风肃
第4楼2010/06/10
安捷伦最新的1290 Infinity UHPLC配置的二元高压泵,共有A、B两组泵,据工程师说该泵采用安捷伦最新技术,死体积极小(泵头以及混合器两部分)。目前我们正在使用50mm(柱长)的C18柱!目前,我们是用在LC/MS(QQQ)上,液相不带光谱检测器!
有水有渝
第5楼2010/06/10
这是两个泵集成在一个里面了,减小体积的同时还可以节约点成本,不知道性能如何?
第6楼2010/06/10
两个泵都在,典型的二元泵,每个泵两组柱塞杆。只不过采用了精细的控制及加工技术,号称能达到1200bar,延迟体积小于10uL,最高流速到5mL/min,安捷伦1290 Infinity的二元高压泵还是非常贵的!声音非常小,比1200四元泵声音小超多,抽湿机一运行的声音都比他大!
第7楼2010/06/10
是安捷伦的,声音非常小,而且现在都不用手动Purge了,直接由工作站软件控制!
syyyl
第8楼2010/06/12
安捷伦的吧 鼠标垫是 哈哈哈
第9楼2010/06/12
呵呵,是的
睿武孝文
第10楼2010/06/12
有点像学了Waters的UPLC的泵设计原理
